Cosa c’è di nuovo in Revit 2023? Migliori prestazioni, più funzionalità di produttività nate dalle tue richieste e modi più intelligenti di lavorare con i dati, sia sul desktop che nel cloud.
È di nuovo quel periodo dell’anno! The Revit Factory è molto entusiasta di annunciare che Revit 2023 è in rilascio e viene lanciato a livello globale. Cerca una notifica nel tuo account Autodesk che ti informa che i prodotti Autodesk 2023 sono disponibili o verifica con l’amministratore dell’account della tua azienda.
Con questa versione, siamo entusiasti perché Revit è più performante, più intuitivo e più ottimizzato per il tuo modo di lavorare. Revit è continuamente convalidato in base alle tue esigenze in evoluzione, con oltre 30 richieste di funzionalità provenienti da Revit Ideas . Equilibra sottili miglioramenti con nuove importanti introduzioni: aggiornamenti che migliorano la qualità della vita odierna (ciao, Scambia viste su un foglio), insieme a cambiamenti futuri del gioco, come i nuovi flussi di lavoro granulari di scambio di dati abilitati con Revit 2023 e Autodesk Docs in la Collezione AEC . Oh, e abbiamo già detto: questo Revit va davvero su di giri, con molti miglioramenti delle prestazioni volti a un calcolo più veloce, specialmente quando si lavora con modelli di grandi dimensioni.
C’è molto da scoprire con Revit 2023, quindi approfondiamo:
Gli strumenti di modellazione e documentazione di riferimento vengono ampliati e perfezionati
Come la versione dell’anno scorso, il 2023 è ricco di miglioramenti che mirano alla progettazione quotidiana ai flussi di lavoro della documentazione. Stiamo smussando i bordi degli strumenti con cui hai già familiarità, in modo che tu possa vedere vantaggi immediati nel tuo lavoro. Filtra per foglio nelle pianificazioni, per esempio, è una solida aggiunta per garantire che i dati giusti finiscano nei tuoi set di documentazione. E le pianificazioni continuano a essere sviluppate, con la formattazione condizionale aggiunta alle pianificazioni chiave per famiglie e tipi, un miglioramento proveniente dalla community di Revit. Troverai anche nuove funzionalità per controllare la visualizzazione e l’etichettatura degli elementi spostati, conferendo maggiore chiarezza alle annotazioni complesse. Filtri di visualizzazione, più categorie tagliabili e un nuovo Misura in 3D sono disponibili in Revit 2023 e segnano l’avanzamento a tutto tondo di Revit come cavallo di battaglia di livello professionale, dalla progettazione alla documentazione.
Maggiore flessibilità e controllo per gli ingegneri strutturali con la modellazione analitica rinnovata
Più velocità, la versatilità di cui hai bisogno e il controllo di qualità che i tuoi clienti apprezzeranno guidano il passaggio a un nuovo flusso di lavoro di modellazione analitica per gli ingegneri strutturali. Modella nel contesto in viste 2D e 3D per definire l’intento progettuale in modo autonomo dal modello fisico, o iniziare con un approccio parametrico “analysis-first” per sviluppare il modello analitico dai requisiti ingegneristici per edifici, strutture di copertura, padiglioni, scale e al di là. Con una maggiore automazione per le librerie di connessioni in acciaio e molti miglioramenti per le armature, incluso il posizionamento adattivo e una migliore visualizzazione, Revit 2023 è un set di strumenti più completo per l’ingegnere strutturale e il disegnatore.
L’analisi del carico basata sul piano per gli ingegneri elettrici consente di risparmiare tempo nelle prime fasi di un progetto
Un nuovo flusso di lavoro di analisi elettrica introdotto in Revit 2023 è progettato per utilizzare DWG, PDF o modelli di Revit collegati come base per i computi di carico all’interno di Revit. Queste prese di carico, insieme alle nuove capacità di definire concettualmente gli elementi del sistema elettrico, consentono di determinare il carico preliminare dell’edificio e il carico sui componenti dell’apparecchiatura principale direttamente nell’ambiente Revit.
Fedeltà dei dati più precisa, dalla creazione di moduli alla documentazione, con 3D Sketch in Revit e FormIt Pro.
Il flusso di lavoro da FormIt Pro a Revit 3D Sketch collega la creazione di moduli a mano libera e computazionale in FormIt Pro alle punte di diamante dello sviluppo del progetto e della documentazione in Revit. Risparmia tempo di modellazione e rilavorazione e sfrutta l’analisi in fase iniziale per valutare e trasferire senza problemi i concetti di progettazione in risultati di progettazione. Anche per la progettazione in fase iniziale, Autodesk sta cercando il tuo feedback su un nuovo componente aggiuntivo Spacemaker per Revit, ora disponibile in versione beta per gli abbonati europei e con versioni di prova di Spacemaker. Continua a scorrere per maggiori dettagli .
Dati BIM liberati, con Revit 2023 e Autodesk Docs.
Le nuove funzionalità di Autodesk Docs espongono i dati di Revit a nuove frontiere in termini di collaborazione, interoperabilità e automazione. Revit 2023 mostra nuovi modi per gestire e condividere i dati, con Data Exchanges in Autodesk Docs. Con Revit 2023 debuttano due flussi di lavoro: un flusso di lavoro dall’architettura alla fabbricazione tra Revit e Inventor e, prossimamente, una connessione da Revit a Microsoft Power Automate che porta i dati di progettazione all’automazione dei processi aziendali all’interno dell’ecosistema di applicazioni Microsoft. Questi nuovi flussi di lavoro, insieme all’introduzione di Revit Parameter Service nell’anteprima tecnologica, aprono la strada a una gestione dei dati più efficace, tempestiva e sicura con AEC Collection.
Dai un’occhiata al nuovo look and feel di Generative Design, Dynamo Player e Dynamo 2.13.
Un aggiornamento visivo migliora la coerenza tra Generative Design e Dynamo Player, con lo scopo di aumentare il successo dei designer computazionali nuovi ed esperti. Le modernizzazioni dell’interfaccia per Generative Design e Dynamo Player includono dispositivi di scorrimento, caselle di immissione numerica, più descrizioni nel menu e assistenza e supporto del prodotto più facili da trovare. Per Dynamo 2.13, i dettagli aggiornati abbondano, inclusi aggiornamenti per Gruppi, azioni di scorrimento per Wires e la possibilità di bloccare, guardare e organizzare nodi e grafici.
