Collaborazione
Lavora con il tuo team e collaboratori di altre discipline dallo stesso ufficio o da tutto il mondo su progetti di qualsiasi dimensione e complessità. Grazie a standard e flussi di lavoro aperti, la collaborazione è garantita, indipendentemente dal software utilizzato dagli altri membri del team.Mantieniti al corrente
Utilizzate Archicad per rilevare e visualizzare le modifiche tra modelli e revisioni in modo più intuitivo grazie al monitoraggio intelligente delle modifiche e alle notifiche in tempo reale.
Traccia e modifica
Utilizzate Archicad per risolvere i problemi più velocemente e ridurre il rischio di problemi irrisolti grazie a un’organizzazione chiara e alle notifiche in tempo reale delle modifiche apportate al modello BIM. Integrate i problemi dei terzi in base alla compatibilità con le soluzioni di gestione dei problemi di riferimento del settore. Esaminate la cronologia dei problemi più velocemente ed evidenziate le modifiche grazie ai miglioramenti nella gestione e nell’ordinamento dei problemi.
Traccia e confronta
Con più parti interessate in ogni progetto, il lavoro di seguire, comprendere e adattare le modifiche progettuali in corso è un impegno significativo. Confrontate due modelli o versioni 3D e visualizzate e filtrate le differenze tra loro con Model Compare di Archicad. Tenete traccia delle modifiche del progetto in modo accurato e valutate anche le varianti di progetto per giungere al miglior progetto possibile. Assegnate le forometrie ai problemi grazie a un rilevamento più accurato delle modifiche.
Sempre sincronizzati
Caricate e aggiornate i contenuti nel modello indipendentemente dalla posizione in cui si trova ciascun membro del team grazie al nostro flusso di lavoro di pubblicazione semplice e veloce e a BIMcloud. Risparmiate tempo, evitate errori e condividete i file in tutta tranquillità, sapendo che tutto è aggiornato. L’accesso in tempo reale al modello condiviso durante l’intero processo di progettazione significa che tutti i membri del team sono sempre sincronizzati.
OPEN BIM
Lavorate con architetti e ingegneri, siano essi dietro l’angolo o sparsi per il mondo, su progetti di qualsiasi dimensione o complessità. Grazie a standard e flussi di lavoro aperti, la collaborazione è garantita indipendentemente dal software utilizzato dai vari membri del team.Open BIM
L’Open BIM è un approccio moderno alla collaborazione che accoglie tutti i fornitori di software, gli studi AEC (progettisti, ingegneri e costruttori) e i proprietari di edifici.
Siamo aperti
Aperti a lavorare con i migliori partner per il lavoro, indipendentemente dalle loro scelte sul software. Aperti a soluzioni a prova di futuro, alla trasparenza, alla garanzia di qualità e all’accessibilità dei dati. Comunicate con le altre parti interessate e coordinare un progetto edilizio interamente in 3D grazie a IFC.
Progettazione integrata
Realizzate edifici migliori e aumentate il vostro vantaggio competitivo grazie a una soluzione integrata che consente ad architetti e ingegneri di collaborare senza problemi sulla base di decisioni informate.
Archicad e Bluebeam
Accedete direttamente alle funzioni più utilizzate durante il processo di revisione dei PDF con la palette Bluebeam Connection di Archicad. Grazie alla connessione bidirezionale, tutti i mark-up creati in Bluebeam Revu saranno importati come voci di revisione native di Archicad, e saranno visualizzati nella posizione corretta sui layout di progettazione, senza la necessità di alcuna interazione manuale.
Archicad e Solibri
Ottenete un controllo rapido e automatico del codice e della costruibilità con l’add-on di connessione Archicad-Solibri che utilizza le tecnologie di controllo qualità leader del settore di Solibri. Semplicemente: progetta, controlla e modifica se necessario.
Archicad e Revit
Scambiate informazioni di progettazione con i membri del team utilizzando Autodesk Revit, direttamente “out-of-the-box.” Importazione ed esportazione di elementi con geometria e parametri precisi da file Revit (RVT) per scopi di coordinamento e di riferimento al modello. Accesso ai file RVT localmente o tramite BIMcloud, utilizzando le funzioni Hotlink o Publish.
Ulteriori informazioni su RFA e RVT Geometry Exchange.
Migliorate lo scambio di modelli IFC con Archicad utilizzando questo Add-In gratuito per Autodesk Revit.
Archicad e COBie
Construction Operations Building information exchange (COBie) è una specifica utilizzata per il passaggio di informazioni di Facility Management. Le nostre solide capacità di scambio dati IFC producono output di dati facilmente convertibili in documentazione COBie.
