VIDEO CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICATI.
CORSI CON CREDITI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CADACADEMY, grazie all’accordo con i migliori professionisti della formazione, ti permette di acquisire i crediti formativi previsti dal tuo ordine in maniera facile e veloce con corsi erogati in modalità e-learning, riconosciuti dai principali consigli nazionali. ACQUISTA IL TUO CORSO E SEGUI TRANQUILLAMENTE DAL TUO PC SENZA SPOSTAMENTI O ORARI VINCOLANTI.
Ottieni CFP e certificazioni riconosciute e dai valore aggiunto alla tua professione dove e quando vuoi, senza limiti di spazio o tempo, da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Scopri i nostri corsi in e-learning riconosciuti dai maggiori ordini professionali per il conseguimento di CFP
#A-ACC-01 – CORSO AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD
Gestisci dati e progetti in cloud con Autodesk Docs: controllo totale su ruoli, permessi e flussi di lavoro.
Il corso fornisce tutte le competenze per utilizzare al meglio Autodesk Docs, la piattaforma cloud per la condivisione e gestione dei dati di progetto. Imparerai a configurare l’ambiente, creare e organizzare progetti, assegnare ruoli e permessi in modo efficace, e amministrare flussi di lavoro per garantire approvazioni rapide e sicure.
#A-CAD-01 – Corso Autocad 2D
Impara a disegnare con un software di grafica vettoriale 2D
Questo corso mostra come scoprire e comprendere l’utilizzo degli strumenti per la rappresentazione grafica bidimensionale. Il corso è strutturato in più moduli per affrontare in maniera approfondita i vari strumenti del software. Attraverso esercitazioni pratiche imparerai a sfruttare i comandi di Autocad. Un percorso formativo veloce ed efficace per comprendere come elaborare graficamente attraverso gli strumenti di AutoCAD. Corso pratico ed efficace per arrivare subito a redigere le tavole di progetto.
#A-CAD-02 – Corso AutoCAD COMPLETO 2D-3D
Diventa un professionista AutoCAD certificato: dal primo tratto al 3D avanzato, con l’unico corso ufficiale Autodesk ora anche online.
Corso AutoCAD ufficiale Autodesk che cercavi adesso anche online. Adatto per chi, partendo da zero, vuol diventare un professionista certificato, nel mondo del disegno CAD. L’unico corso Ufficiale Autodesk su AutoCAD per imparare dalla linea 2D più facile al 3D più complesso, fino all’apprendimento di tutte le corrette tecniche di impaginazione per essere in grado di produrre progetti in CAD completi, in scala e facilmente assemblabili. ideale anche per aggiornarsi alle nuove funzioni di AutoCAD, come sezioni e prospetti automatici creati con appena due clic!
#A-CVL-01 – CORSO CIVIL 3D
Dal rilievo alla progettazione BIM di infrastrutture: il corso online per trasformare idee in opere su scala territoriale.
Questo corso online è pensato per professionisti dell’ingegneria dei trasporti e per aziende attive nel settore delle infrastrutture territoriali che desiderano gestire con competenza studi preliminari di fattibilità e progettazioni definitive di opere complesse. Seguendo i principi e i criteri del BIM, acquisirai le competenze per produrre progetti precisi, coordinati e facilmente aggiornabili, in linea con le esigenze attuali del settore e le normative vigenti.
#A-NWS-01 – CORSO NAVISWORKS
Coordina modelli BIM federati e ottimizza il controllo interferenze con il flusso Revit–Navisworks.
Attraverso video lezioni dettagliate, questo corso ti guida nella corretta gestione e interazione tra modelli federati, con particolare attenzione ai file IFC e NWC, fondamentali per lo scambio tra Revit e Navisworks. Imparerai a condurre analisi approfondite (model check) per individuare interferenze geometriche (clash detection), estrarre report dettagliati e verificare la coerenza delle informazioni (code checking).
#A-RVT-00 – CORSO DAL CAD AL BIM CON REVIT
Dal CAD al BIM in tempi record: impara a padroneggiare Revit e porta il BIM a piena potenza nella tua azienda.
Questo corso mostra come scoprire e comprendere la struttura e il contenuto di un progetto Revit. Il corso è strutturato in più moduli per affrontare in maniera incisiva i vari strumenti del software. Imparerai a sfruttare gli strumenti di base di Autodesk REVIT Architecture. Attraverso esercitazioni pratiche passerai dal CAD al BIM, partendo dal settaggio di AutoCAD sino ad arrivare a redigere un progetto completo in Revit. Un percorso formativo veloce ed efficace per comprendere come applicare le nozioni CAD all’interno del software Autodesk Revit.
#A-RVT-01 – PACCHETTO EASY REVIT
Inizia subito a progettare con Revit: basi solide, template pronti e librerie complete, tutto a cura del team esperto di CADACADEMY.
Curato e gestito interamente dal team Revit di CADACADEMY SRL, il corso e i contenuti si propongono di dare le basi e di mettere a disposizione template e librerie per iniziare a lavorare immediatamente con Revit.
#A-RVT-02 – CORSO REVIT ARCHITETTURA
Diventa un professionista del BIM con Revit: dal primo modello alla gestione completa del progetto, fino alle competenze richieste dalla normativa UNI.
Un percorso formativo efficace per comprendere come modellare all’interno del software Autodesk Revit di BIM Authoring per eccellenza. Corso pratico ed efficace per arrivare subito a gestire il progetto attraverso il metodo BIM con Files Dataset utili all’apprendimento .Con questo corso, partendo da zero, impari tutti gli strumenti di REVIT Architecture e ti introduci anche nella “metodologia” BIM, che ha rivoluzionato il campo delle costruzioni da quando è stata resa obbligatoria negli appalti pubblici: Oggi la Normativa UNI sta rendendo il BIM obbligatorio negli appalti e riconosce le figure Tecniche del Bim SPECIALIST, Bim Coordinator e Bim MANAGER.
#A-RVT-03 – CORSO REVIT STRUTTURE
Progetta strutture solide con il metodo BIM: il corso Revit Structure certificato Autodesk per dimensionare in modo preciso ed efficace ogni progetto.
Progettare non significa solo disegnare, ma garantire solidità e sicurezza a ogni realizzazione. Con il Corso Revit Structure imparerai a dimensionare e modellare la parte strutturale di un progetto architettonico in modo preciso, professionale ed efficace, sfruttando al massimo la potenza del metodo BIM. Grazie a un percorso formativo certificato Autodesk, apprenderai le migliori tecniche per creare, analizzare e documentare strutture in Revit, partendo da casi reali e utilizzando strumenti professionali.
#A-RVT-04 – CORSO REVIT IMPIANTI
Progetta impianti in BIM con Revit MEP e ottieni la certificazione Autodesk riconosciuta in tutto il mondo.
Corso Revit MEP ufficiale Autodesk online, per imparare a progettare tutti i tipi di impianti direttamente con tecnologia BIM. Oltre al dimensionamento diretto di ogni componente, il progettista potrà visualizzare gli impianti in 3D, verificarne gli ingombri ed eventuali interferenze con la parte strutturale ed architettonica grazie alle clash detection. Il corso affronta con esempi pratici reali i vari tipi di Impianti da creare direttamente IN BIM. Un nuovo approccio, più rapido e preciso secondo le nuove normative bim. Ideale anche per veri IMPIANTISTI che vogliono aggiornare il workflow di lavoro ai nuovi metodi BIM previsti dalle NORMATIVE.
#A-RVT-05 – CORSO VERIFICA MODELLI BIM IN REVIT
Verifica, coordina e valida i modelli BIM con precisione professionale grazie agli strumenti avanzati di Revit.
Questo corso ti guida passo passo nella verifica dei modelli BIM per il coordinamento di primo livello, utilizzando in modo efficace le funzioni di rilevamento interferenze e gestione revisioni di Autodesk Revit.Ideale per progettisti, BIM specialist e tecnici di coordinamento, il corso fornisce competenze operative fondamentali per migliorare la qualità e l’affidabilità dei progetti BIM, riducendo errori e tempi di revisione.
#D-ACC – CORSO AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD LIVE
Sblocca il potenziale del cantiere digitale con il corso Autodesk Construction Cloud in diretta!
Scopri come gestire in modo integrato e innovativo ogni fase del processo costruttivo con Autodesk Construction Cloud. Durante il corso in diretta imparerai a utilizzare la piattaforma per il controllo dei progetti, la collaborazione in tempo reale, la gestione documentale e il monitoraggio delle attività di cantiere. Un percorso pratico e interattivo che ti permetterà di ottimizzare flussi di lavoro, ridurre rischi e aumentare l’efficienza operativa, con il supporto diretto di un esperto Autodesk.
#D-CAD – CORSO AUTOCAD LIVE
Impara AutoCAD in diretta: interattivo, pratico e con supporto immediato, per diventare un professionista
Partecipa al corso AutoCAD in diretta e scopri un’esperienza di apprendimento dinamica e coinvolgente. Durante le lezioni online in tempo reale potrai seguire passo dopo passo la progettazione 2D e 3D, fare domande, ricevere feedback immediati e mettere subito in pratica le tecniche più efficaci. Ideale per chi parte da zero o vuole perfezionare le proprie competenze, questo corso ti prepara per ottenere la certificazione ufficiale Autodesk e affrontare con sicurezza il mondo del disegno tecnico CAD.
#D-NWS – CORSO NAVISWORKS LIVE
Diventa un maestro del coordinamento BIM con il corso Navisworks in diretta: controllo, verifica e gestione dei modelli a portata di mano!
Questo corso Navisworks in diretta ti guida nell’uso pratico di uno degli strumenti più potenti per il coordinamento e la gestione dei modelli BIM. Attraverso lezioni live e interattive imparerai a effettuare clash detection, revisioni, simulazioni temporali e analisi dettagliate per ottimizzare i flussi di lavoro multidisciplinari. Un percorso completo per acquisire competenze indispensabili nel controllo qualità e nel coordinamento di progetti complessi, con il supporto diretto di un docente esperto.
#D-RVT – CORSO REVIT LIVE
Diventa un esperto Revit in diretta: architettura, strutture o impianti, scegli il tuo corso interattivo e pratico!
Partecipa al corso Revit in diretta e immergiti nel mondo del BIM con un percorso completo che copre Architettura, Strutture e Impianti. Grazie alle lezioni online in tempo reale, potrai apprendere tutti gli strumenti fondamentali per modellare, coordinare e gestire progetti multidisciplinari, con esercitazioni pratiche e supporto costante da parte del docente. Questo corso ti offre la preparazione ideale per lavorare in modo integrato con il metodo BIM e per affrontare con sicurezza le sfide professionali nel settore delle costruzioni.
#D-ARC – CORSO ARCHICAD LIVE
Impara Archicad in diretta: un corso pratico e interattivo per padroneggiare il BIM e trasformare i tuoi progetti in realtà digitali!
Partecipa al corso Archicad in diretta e scopri come utilizzare al meglio questo potente software BIM attraverso lezioni pratiche e interattive. Grazie all’approccio live, potrai seguire passo dopo passo ogni fase del processo di modellazione, coordinamento e gestione del progetto, con esercitazioni reali e supporto costante dall’insegnante. Un percorso formativo pensato per farti acquisire competenze operative concrete, per lavorare con efficacia nel mondo della progettazione digitale.
#G-ARC-00 – CORSO DAL CAD AL BIM CON ARCHICAD
Sfrutta al massimo il potenziale del BIM: scopri come gestire con efficacia progetti Archicad in azienda.
Questo corso ti guida a comprendere in modo chiaro e approfondito la struttura e il contenuto di un progetto Archicad, per rendere l’implementazione del BIM davvero efficace nella tua azienda. Attraverso moduli mirati, acquisirai le competenze per analizzare, organizzare e ottimizzare i modelli BIM, migliorando la collaborazione tra i reparti e la qualità dei progetti.
Ideale per manager, BIM specialist e team tecnici che vogliono integrare Archicad nel flusso lavorativo aziendale con risultati concreti e misurabili.
#L24-01 – CORSO INTRODUTTIVO LUMION 2024
Da zero a professionista: crea rendering e animazioni 3D fotorealistiche con Lumion in 8 lezioni.
Questo corso di rendering e animazione ti guida, passo dopo passo, a trasformare idee in immagini e video 3D di altissimo impatto fotorealistico, anche se parti da zero. Attraverso 8 lezioni coinvolgenti, scoprirai l’innovativa interfaccia di Lumion e imparerai a utilizzare i suoi potenti strumenti, le librerie di oggetti, la gestione avanzata della luce – sia naturale che artificiale, per interni ed esterni – e la cura dei materiali in modo semplice ma approfondito. Un percorso ideale per architetti, designer e visualizer che vogliono realizzare presentazioni mozzafiato in tempi rapidi, sfruttando tutto il potenziale di Lumion.
#L24-02 – STACK EFFETTI LUMION 2024
Con un solo clic, trasforma ogni progetto in un’esperienza visiva straordinaria con gli effetti Lumion.
Lumion ti offre una collezione completa di effetti che elevano le tue visualizzazioni architettoniche a un livello superiore, rendendo ogni scena coinvolgente e realistica con pochi semplici passaggi. Questi strumenti sono indispensabili per architetti, designer e visualizer che vogliono impressionare clienti, promuovere progetti o esplorare nuove tecniche creative. Inizia subito a usare gli effetti Lumion e trasforma i tuoi progetti in veri capolavori visivi, semplicemente con un clic.
#L24-03 – CORSO EFFETTI LUMION 2024
Impara in 4 lezioni gli effetti chiave per rendere i tuoi render con Lumion semplici, veloci e d’impatto.
Con questo corso di 4 lezioni scoprirai come utilizzare gli effetti fondamentali di Lumion, sia nella versione standard che Pro, per iniziare subito a creare visualizzazioni di qualità. Che tu voglia adottare uno stile concettuale per presentazioni di progetto o un approccio fotorealistico, imparerai a gestire rapidamente gli strumenti essenziali per arricchire i tuoi rendering, ottimizzando tempi e risultati. Un percorso pratico e mirato, ideale per chi desidera entrare subito nel mondo Lumion senza complicazioni.
#L24-05 – PACCHETTO CORSI LUMION 2024
Tutto il necessario per dominare Lumion: dagli effetti base agli strumenti avanzati, in un unico pacchetto completo.
Il Pacchetto Corsi Lumion è pensato per offrirti una formazione completa e rapida, perfetta per chi vuole iniziare subito a lavorare con Lumion Standard o Pro. Imparerai a gestire gli effetti più importanti grazie al Video Corso Effetti Lumion, utilizzerai Stack Effetti Lumion già pronti per creare rendering d’impatto in modo semplice e veloce, e scoprirai come integrare modelli 3D con fotografie reali con il Video Corso Photomatch base Lumion. Un percorso ideale per architetti, designer e visualizer che vogliono impressionare clienti, promuovere progetti o sperimentare nuove tecniche creative con uno degli strumenti più potenti per la visualizzazione architettonica.
#L24-04 – CORSO PHOTOMATCH BASE LUMION 2024
Integra i tuoi modelli 3D con fotografie reali e crea rendering fotorealistici con Photomatch Lumion.
Il corso base Photomatch Lumion è studiato per fornire le competenze essenziali nell’uso della funzione Photomatch, permettendoti di fondere modelli 3D con immagini fotografiche esistenti. Attraverso lezioni pratiche, imparerai a posizionare e orientare correttamente i modelli all’interno di fotografie reali, ottenendo rendering armoniosi e di grande impatto visivo. Questo corso è ideale per architetti, designer e visualizer che vogliono migliorare la qualità e la credibilità delle loro presentazioni, sfruttando al meglio uno strumento fondamentale per la visualizzazione architettonica.
#L25-01 – CORSO INTRODUTTIVO LUMION 2025
Da zero a esperto: crea immagini e video 3D fotorealistici con Lumion 2025 in 14 lezioni complete.
Il Corso Introduttivo Lumion 2025 è la guida perfetta per chi parte da zero e vuole imparare a utilizzare Lumion in modo autonomo e professionale. Attraverso 14 lezioni dettagliate, scoprirai tutte le novità del software, gli strumenti avanzati, le librerie di oggetti e materiali, e imparerai a gestire la luce naturale e artificiale per interni ed esterni. Il corso ti insegnerà anche a creare materiali realistici, utilizzare gli stili più efficaci, gestire le impostazioni di rendering per immagini e animazioni, controllare le camere e realizzare render 360 panoramici.
#L25-02 – CORSO COMPLETO LUMION PRO 2025
Diventa un maestro della visualizzazione 3D: scopri Lumion Pro 2025 e crea render, video e presentazioni di livello professionale.
Scopri tutto il potenziale di Lumion Pro 2025 con un corso completo e strutturato che ti accompagna passo dopo passo, dall’interfaccia all’ottenimento di render emozionanti, video professionali e presentazioni interattive. Con un approccio pratico e orientato ai flussi di lavoro reali utilizzati da studi di architettura, design e ingegneria, approfondirai le novità della versione 2025 e imparerai a trasformare le tue idee in esperienze visive coinvolgenti. Questo corso ti prepara a comunicare con grande impatto e a competere nel mercato professionale, sfruttando uno dei software più potenti e innovativi per la visualizzazione architettonica e il rendering 3D.
#D-L25 – CORSO LUMION 2025 LIVE
Dai vita ai tuoi progetti con Lumion 2025: il corso in diretta per trasformare idee in emozioni visive!
Partecipa al corso in diretta su Lumion 2025 e impara a creare rendering fotorealistici e animazioni coinvolgenti con l’ultima versione del software. Scoprirai tutte le novità, gli strumenti avanzati, le librerie di oggetti e materiali, e le tecniche di illuminazione per interni ed esterni. Un percorso pratico e guidato, ideale per architetti, designer e visual artist che vogliono padroneggiare Lumion e portare le proprie presentazioni a un livello professionale superiore.
#SKP-01 – CORSO INTRODUTTIVO SKETCHUP
Da zero a professionista: scopri le migliori tecniche di modellazione 3D con SketchUp per interior design.
Questo corso certificato ti guida passo dopo passo nell’apprendimento delle tecniche fondamentali di modellazione 3D con SketchUp, il software ideale per la progettazione nell’ambito dell’interior design. Partendo da zero, imparerai a creare modelli precisi e dettagliati, ottimizzati per presentazioni professionali e progetti reali. Un percorso pratico e completo pensato per architetti, designer e appassionati che vogliono acquisire competenze solide e certificate nel mondo della progettazione 3D.
#D-BIM-BRI – CORSO BRIEFING PRE-ESAME FIGURE BIM LIVE
Preparati all’esame BIM con il briefing che fa la differenza!
Un corso intensivo pensato per consolidare le tue conoscenze BIM prima dell’esame ufficiale. Attraverso una sintesi chiara e mirata, approfondirai i concetti chiave, la terminologia essenziale, le normative di riferimento e i ruoli BIM, supportati da esempi pratici e simulazioni d’esame. Un’occasione imperdibile per arrivare preparato, sicuro e pronto a superare la prova con successo.
#D-BIM-UNI-ISO – CORSO BIM MANAGEMENT LIVE
Diventa un esperto BIM Manager con la formazione ufficiale UNI 11337 e ISO 19650!
Questo corso in diretta ti guida nel cuore della gestione BIM secondo gli standard UNI 11337 e ISO 19650, fondamentali per la digitalizzazione dei processi nel settore AEC. Scoprirai le normative, i ruoli chiave, i flussi di lavoro e le best practice per garantire una corretta implementazione del BIM in ogni fase progettuale. Un percorso indispensabile per professionisti che vogliono acquisire competenze aggiornate e riconosciute a livello nazionale e internazionale, con esempi pratici e strumenti operativi.
