Partecipa ai nostri eventi ONLINE e in tutta Italia
DEMO ONLINE QUANDO E DOVE VUOI!
Siamo sempre disponibili alle presentazioni di prodotto, da oggi è ancora più semplice trovare quello che cerchi! Abbiamo diviso tutte le demo per prodotto e ampliato l’offerta di date! cosa aspetti? scegli in tutta libertà il prodotto e la data più consona alle tue disponibilità e segui la presentazione dei nostri tecnici comodamente dal tuo ufficio o da dove vuoi tu!
- Presentazione Sketchup
- Presentazione Pdr74:2019
- Presentazioni BricsCad
- Presentazioni ARCHICAD
- Presentazioni Revit
- Tutti
La Nuova UNI 11337 Parte 8: il sistema SGPD | 14 Maggio ore 14:30
Gentile professionista, se la tua organizzazione lavora nel settore delle costruzioni o dell’immobiliare, la normativa che regola i vostri processi digitali è appena cambiata in modo profondo. La nuova UNI 11337-8 non è semplicemente un aggiornamento della UNI PDR 74:2019. È una norma UNI ufficiale — non più una prassi di riferimento temporanea — che introduce il Sistema di Gestione e di Governo dei Processi Digitalizzati (SGPD) e ridisegna completamente il modo in cui un’organizzazione deve strutturare i propri processi informativi digitali. Riguarda tutti: progettisti, imprese, committenti, gestori immobiliari, BIM Manager e BIM Coordinator. E richiede il coinvolgimento diretto dell’alta
Presentazione BricsCAD: 25 Maggio ore 11:00
Potente piattaforma di progettazione BricsCAD è una piattaforma CAD moderna e ad alte prestazioni basata su DWG che accelera i flussi di lavoro di progettazione e stesura 2D e 3D. BricsCAD si scarica e si installa rapidamente, offrendo strumenti CAD familiari che ti permetteranno di lavorare comodamente in meno di un’ora Le innovative funzioni IA di BricsCAD possono aiutarti a passare dal progetto al prodotto in tempi record
Progettare edifici BIM: 6 Maggio ore 14:30
Graphisoft Archicad consente ad architetti, designer, ingegneri e professionisti nel settore delle costruzioni di progettare edifici e spazi complessi in 3D con la massima precisione parametrica e con un flusso di lavoro intuitivo. Archicad semplifica la gestione dei progetti grazie all’aggiornamento automatico di piante, prospetti, sezioni, abachi e tavole di progetto. Archicad è il software ideale per la modellazione BIM nell’edilizia e nell’architettura, consentendo di creare modelli 3D intelligenti e di generare documentazione tecnica dettagliata su ogni componente dell’edificio.
Progettare edifici BIM: 20 Maggio ore 14:30
Presentazione Software Autodesk Revit : 13 Maggio ore 14:30
Autodesk Revit consente ad architetti, ingegneri, geometri e liberi professionisti nel settore delle costruzioni di modellare forme, architetture, strutture e sistemi impiantistici in 3D, con la massima precisione parametrica e con estrema facilità. Ti aiuta a semplificare la gestione dei progetti con revisioni istantanee di piante, prospetti, sezioni, abachi e tavole di progetto. Revit è il software che ti permette di fare la modellazione BIM per l’edilizia e le infrastrutture, ovvero di creare modelli 3D intelligenti e di generare documentazione tecnica riguardo alle parti di cui è composto una costruzione. Revit è un software con cui ti potrai concentrare sulla progettazione piuttosto che sulla elaborazione grafica; crea un modello 3D dell’edificio, da cui i disegni possono poi essere generati. Non restare indietro, passa ad Autodesk Revit! Il Software di BIM Authoring per eccellenza. Scopri con noi come passare dal CAD al BIM, partendo da un file di AutoCAD sino ad arrivare a redigere un progetto completo in Revit.
Presentazione Software Autodesk Revit : 27 Maggio ore 14:30
La Nuova UNI 11337 Parte 8: il sistema SGPD | 28 Aprile ore 14:30
Gentile professionista,se la tua organizzazione lavora nel settore delle costruzioni o dell’immobiliare, la normativa che regola i vostri processi digitali è appena cambiata in modo profondo.La nuova UNI 11337-8 non è semplicemente un aggiornamento della UNI PDR 74:2019. È una norma UNI ufficiale — non più una prassi di riferimento temporanea — che introduce il Sistema di Gestione e di Governo dei Processi Digitalizzati (SGPD) e ridisegna completamente il modo in cui un’organizzazione deve strutturare i propri processi informativi digitali.Riguarda tutti: progettisti, imprese, committenti, gestori immobiliari, BIM Manager e BIM Coordinator. E richiede il coinvolgimento diretto dell’alta direzione, non solo
