ARCHICAD START Edition 2020 è la soluzione BIM pensata per le esigenze dei piccoli studi di architettura.
ARCHICAD START Edition 2020 sarà disponibile sul mercato italiano dall’11 Febbraio 2020.
Dal 13 Gennaio 2020, chi acquista START Edition 2019 ha diritto gratuitamente a START Edition 2020 alla sua uscita.
Nella START Edition 2020 puoi sfruttare tutta la potenza del flusso di lavoro BIM di ARCHICAD 23, consentendo al modello di rimanere “vivo” fino alla fine del progetto: aiutando i progettisti a rimanere nel flusso di progettazione creativa con il minor numero di interruzioni possibili.
Per sfruttare l’intera gamma di funzionalità e vantaggi di ARCHICAD, è possibile eseguire l’aggiornamento in qualsiasi momento alla versione corrente e completa di ARCHICAD, continuando a lavorare sui tuoi progetti senza problemi.
Per un approfondimento sulle caratteristiche di ARCHICAD START Edition 2020, consulta la Tabella Comparativa e la descrizione delle Nuove Funzioni.
Compatibilità con altre Versioni
START Edition 2020 può aprire i file creati con:
• START Edition 2006 e versioni successive;
• ARCHICAD 8.1 e 9
Dove Acquistare
Contattaci subito per ricevere tutte le informazioni su
ARCHICAD Start Edition 2020
Per avere maggiori informazioni riguardo alle nuove funzionalità ed ai dettagli relativi alla compatibilità di ARCHICAD START Edition 2020, scarica la Tabella di Confronto delle Versioni (ENG).
Per sfruttare l’intera gamma di funzionalità e vantaggi di ARCHICAD, è possibile eseguire l’aggiornamento in qualsiasi momento alla versione corrente e completa di ARCHICAD continuando a lavorare sui tuoi progetti senza problemi.
START EDITION 2020 NUOVE FUNZIONI
Modellazione
Gli avanzati strumenti Travi e Pilastro permettono una modellazione più veloce ed accurata nella realizzazione dei dettagli costruttivi e nella stima della quantità di travi e pilastri.
Coordina i tuoi progetti con tutti i professionisti interessati utilizzando il nuovissimo strumento Forometria per creare forometrie, nicchie e recessi, e condividi il tuo progetto tramite IFC.
Prestazioni
L’ottimizzazione delle prestazioni non elaborate, la riduzione della dimensione dei file e la velocità aumentata nell’apertura dei progetti rendono ARCHICAD START EDITION 2020 più reattiva che mai!
Passa istantaneamente da una scheda all’altra, apri più progetti con un solo clic, e goditi i tempi di ricostruzione ridotti delle viste del modello.
Produttività
Incrementa la tua produttività con la nuova Finestra di Avvio e il Centro di Azione.
Comincia a lavorare in un attimo, senza nessun tipo di interruzione. Attiva le viste di progettazione desiderate con le Anteprime delle schede. Cerca nell’ambiente di lavoro.
Flussi di Lavoro ottimizzati
ARCHICAD START EDITION 2020 offre un workflow ottimizzato grazie all’aggiornamento dei Pannelli di Informazione per gli strumenti Zona e Etichetta, alla semplificazione del dialogo di imput per Shell e Forme, alle opzioni per le linee puntatore dell’Etichetta Testo ed all’ID unico nelle impostazioni della vista.
Crea delle animazioni degli studi solari con opzioni personalizzabili di data, ora e posizione e ottieni un riscontro immediato per le ombre proprie e quelle portate tramite le impostazioni della luce solare.
Miglioramenti alla Documentazione e libreria
Visualizza travi e pilastri usando viste proiettate e simboliche e cover fills. Le parti della libreria dedicate a Rampe, Ascensori e Finestre offrono opzioni più ricche.
ARCHICAD 23 and START Edition® Tabella Comparativa |
ARCHICAD 23
SE 2020
SE 2019
| Modellazione | |||||
| Elementi Complessi, Multi-Piano | + | + | + | ||
| Opzioni di Visualizzazione di Pianta per gli Elementi di Costruzione | + | + | + | ||
| Falda Multi-Livello | + | + | + | ||
| Connessioni Basate sulla Priorità | + | + | + | ||
| Muri, Pilastri e Travi Profilati e Inclinati via Gestore del Profilo | + | + | + | ||
| Muri Profilati Curvi ed Elementi Complessi | + | + | + | ||
| Strumento Shell | + | + | + | ||
| Strumento Forma | + | + | + | ||
| Giunzioni Automatiche Basate sul Modello | + | + | + | ||
| Editazione Simultanea Elementi Multipli | + | + | + | ||
| Strutture Composte senza Struttura Interna | + | + | + | ||
| Definizione della NURBS in GDL | + | + | + | ||
| Supporto SketchUp v2016 | + | + | + | ||
| Strumento Scala che utilizza la tecnologia “Predictive Design” | + | + | + | ||
| Strumento Parapetto associativo con Scale, Solai, Mesh, Falde e Muri | + | + | + | ||
| Materiali da Costruzione e Profili Personali per Elementi GDL | + | + | + | ||
| Modificatori personali della Geometria nei Profili | + | + | + | ||
| Strumenti Scala e Parapetto migliorati | + | + | + | ||
| Strumenti avanzati Travi e Pilastro | + | + | |||
| Strumento Forometria | + | + | |||
| Supporto 3DM (File Rhino) | + | ||||
| Collegamento Altezze degli Elementi ai Piani | + | ||||
| Strumento Curtain Wall | + | ||||
| Visualizzazione / Esplorazione 3D | |||||
| Motore di Rendering Interno | + | + | + | ||
| Sottolucido Virtuale – Lucido di Riferimento per tutte le Viste, Layout | + | + | + | ||
| La Geometria 3D delle Zone si adatta agli Elementi Complessi | + | + | + | ||
| Visualizzazione Parziale della Struttura | + | + | + | ||
| Riscontro 3D tramite Piani di Lavoro e Linee Guida 3D | + | + | + | ||
| Piano di Editazione 3D | + | + | + | ||
| Snap alla Superficie nella Finestra 3D; Muovi ed Eleva in un unico Passo | + | + | + | ||
| Piani di Taglio 3D Editabili in Real-Time | + | + | + | ||
| Prospettiva a 2-punti | + | + | + | ||
| Stili 3D | + | + | + | ||
| Visualizzazione Monocroma del Modello | + | + | + | ||
| Catalogo delle superfici aggiornato e migliorato | + | + | |||
| Rendering a Schizzo | + | ||||
| Motore CineRender R20 | + | ||||
| Documentazione | |||||
| Documento 3D: Viste 3D con Quote ed Annotazioni | + | + | + | ||
| Abachi Interattivi, con Annotazioni, per Porte/Finestre | + | + | + | ||
| Dettagli Dipendenti dalla Scala | + | + | + | ||
| Dati degli Abachi Interattivi Esportabili per Excel | + | + | + | ||
| Disegni Esterni (PDF/DWG/Immagine da/in SE) | + | + | + | ||
| Importazione della Geometria del Rilievo del Sito come Forma | + | + | + | ||
| Documento 3D basato sulla Pianta | + | + | + | ||
| Esportazione Iper-Modello BIMx | + | + | + | ||
| Anteprime Elemento negli Abachi | + | + | + | ||
| Preferiti Stile Testo | + | + | + | ||
| Etichette basate su Testo Automatico | + | + | + | ||
| Possibilità di Formattazione Testi relativi al GDL | + | + | + | ||
| Ri-associazione di una Etichetta ad un altro elemento tramite Cmd o Ctrl + Click | + | + | + | ||
| Nuovo Sistema di testo Automatico per la Data Odierna | + | + | + | ||
| Editazione Multi-selezione nell’Abaco Interattivo | + | + | + | ||
| Miglioramento Opzioni di Sicurezza per i PDF | + | + | + | ||
| Etichette Grafiche Personali | + | + | |||
| Miglioramenti nella rappresentazione e nella documentazione 2D per travi e pilastri | + | + | |||
| Miglioramento nella rappresentazione dei Solai contigui | + | + | |||
| Flusso di Lavoro – Produttività – Gestione Progetto – Prestazioni | |||||
| Layout, Book di Layout Integrati | + | + | + | ||
| Strumenti di Revisione | + | + | + | ||
| Registrazione Automatica Super Sicura | + | + | + | ||
| Singola, Unificata Coda di Annulla per l’Intero Progetto | + | + | + | ||
| Semplice Creazione di Elementi di Libreria Personali con Attributi Modificabili | + | + | + | ||
| Materiali da Costruzione, Gestione Attributo più Intelligente | + | + | + | ||
| Progettazione Concettuale con Computi delle Forme | + | + | + | ||
| Duplicazione degli Elementi nelle Viste Sezione/Alzato | + | + | + | ||
| Supporto all’Elaborazione in Background per Prestazioni più Veloci | + | + | + | ||
| Editazione Flessibile dei Disegni PDF Posizionati | + | + | + | ||
| Interscambio dei Dati su base PDF – Esportazione Ottimizzata, con i Lucidi | + | + | + | ||
| Gestione Facilitata Attributi | + | + | + | ||
| Punti di Snap e Linee Guida | + | + | + | ||
| Barra delle Schede su Windows e Mac | + | + | + | ||
| Interfaccia Mac: Modalità a Finestra Unificata con Palette Agganciabili | + | + | + | ||
| Lista Area Strato /Componente nell’Abaco Interattivo | + | + | + | ||
| Abaco delle Finiture (Superfici Esposte) | + | + | + | ||
| Elaborazione Predittiva in Background per Viste Modello quasi istantanee | + | + | + | ||
| Motore OpenGL Ottimizzato per una navigazione fluida e veloce | + | + | + | ||
| Strumento Colora Superficie | + | + | + | ||
| Interfaccia Utente Ergonomica | + | + | + | ||
| Icone Vettoriali | + | + | + | ||
| Preferiti Grafici | + | + | + | ||
| Pieno Supporto ai Retina Display su Mac | + | + | + | ||
| Proprietà Elementi Definite dall’Utente | + | + | + | ||
| Supporto alla Touch Bar per Apple MacBook Pro | + | + | + | ||
| Trasferimento Parametri Avanzato tra gli Elementi | + | + | + | ||
| Distribuzione lungo Percorso | + | + | + | ||
| Controllo Profondità di Sezione/Alzato | + | + | + | ||
| Alta risoluzione supportata per Windows | + | + | + | ||
| Miglioramenti alle prestazioni degli elementi Forma | + | + | + | ||
| Navigazione più fluida per le Viste Modello Vettoriali | + | + | + | ||
| Palette di Selezione semplificata con una interfaccia più moderna | + | + | + | ||
| Nuove Opzioni per l’Ambiente di Lavoro | + | + | + | ||
| Selezione in Pianta della parte superiore degli Elementi tramite il loro contorno | + | + | + | ||
| Impostazioni Trasferimento Piano Ospite dell’Elemento aggiornate | + | + | + | ||
| Riconoscimento automatico delle zone con il nuovo algoritmo per “Linea di Riferimento” | + | + | + | ||
| Interfaccia di dialogo aggiornata per lo Studio Luce Solare e per il Vola Attraverso | + | + | + | ||
| Nuovo algoritmo per il calcolo della luce Solare | + | + | + | ||
| Multi-selezione supportata dalle liste Ambiente di Lavoro | + | + | + | ||
| Nuovo Comando da Info Box per tutti gli elementi di libreria per “Ripristinare le Impostazioni di Default” | + | + | + | ||
| Supporto alla Trackpad per Mac | + | + | + | ||
| GRAPHISOFT ID – Login unificato | + | + | + | ||
| Aggiornamento del Dialogo Opzioni Viste Modello | + | + | + | ||
| Aggiornamento del Dialogo Gestore degli Attributi | + | + | + | ||
| Introduzione dei Decimetri in Preferenze Progetto / Unità di Lavoro | + | + | + | ||
| Evidenziamento della Selezione dei Muri in Pianta basato sulla Priorità | + | + | + | ||
| Proprietà basate su espressioni | + | + | + | ||
| Ottimizzazione generale delle prestazioni | + | + | |||
| Dimensione del file ridotta | + | + | |||
| Apertura dei progetti velocizzata | + | + | |||
| importazione-esportazione IFC velocizzata | + | + | |||
| Passaggio istantaneo tra le schede | + | + | |||
| Tempi di ricostruzione ridotti nelle viste del modello | + | + | |||
| Nuova finestra di avvio | + | + | |||
| Nuovo Ce | + | + | |||
| Apertura di più progetti in un clic | + | + | |||
| Activate the desired design views with Tab Previews | + | + | |||
| Finestre di dialogo Shell e Forma semplificate | + | + | |||
| Updated Info Box panels of the Zone and Label tools | + | + | |||
| Sunlight Settings provide live feedback about the cast- and self shadows | + | + | |||
| Sun Study animations displayed with customized date and time options, and location stamp | + | + | |||
| Text Label Pointer lines options | + | + | |||
| Unique IDs in View Settings | + | + | |||
| Attivazione e Disattivazione integrata della chiave software | + | + | |||
| Delete and Replace Dialog Improvements | + | + | |||
| Search in Work Environment | + | + | |||
| Multithreading Disponibile su un Numero Illimitato di Cores | + | ||||
| Pubblicazione del Progetto | + | ||||
| Moduli Collegati (Multi-piano) | + | ||||
| Licenza Rental, Licenza NET, Licenze subscription | + | ||||
| Valutazione Energetica Integrata | + | ||||
| Importazione di Massa Dati Elemento | + | ||||
| Gestione delle Revisioni | + | ||||
| Pubblicazione dei Lucidi in PDF dal Layout | + | ||||
| Pubblicazione Informazioni Elemento per gli Iper-Modelli BIMx | + | ||||
| Filtro Ristrutturazione con Stato a livello Elemento | + | ||||
| Pubblicazione IFC | + | ||||
| Importazione Voci di Revisione da PDF | + | ||||
| Verifica delle Interferenze Integrata tra gli Elementi del Modello | + | ||||
| Impostazioni Trasferimento Elemento: Nuove Opzioni per il Curtain Wall | + | ||||
| Miglioramenti alla Collision Detection | + | ||||
| Strumento Curtain Wall rinnovato | + | ||||
| Miglioramenti al Curtain Wall con finestre fisse e battenti a persiana | + | ||||
| I pannelli sagomati del Curtain Wall possono essere spostati in qualsiasi posizione | + | ||||
| Comunicazione, I/O; Interoperabilità – Importazione File PLN, PLA, TPL, MOD | |||||
| Importazione/Esportazione DWG/DXF AutoCAD | + | + | + | ||
| Conversione Dati Rilievo in Mesh ARCHICAD | + | + | + | ||
| Motore di Importazione/Esportazione IFC, Gestione delle Proprietà Integrate | + | + | + | ||
| Classificazione Elementi Edificio per MEP e Strutture | + | + | + | ||
| Interscambio dei Dati con Software Strutturali | + | + | + | ||
| Registrazione Elementi come Blocchi DWG Comuni | + | + | + | ||
| Connessione con Google Earth e SketchUp | + | + | + | ||
| Supporto IFC per Standard Multipli | + | + | + | ||
| Esportazione PDF/A | + | + | + | ||
| Schermate 3D | + | + | + | ||
| Interscambio dei Dati su base BIM Collaboration Format (BCF) | + | + | + | ||
| Gestione Dati ed Esportazione IFC basata su Schema | + | + | + | ||
| Mappature dei Parametri e delle Quantità BIM ARCHICAD con i dati IFC | + | + | + | ||
| Importazione ed Esportazione Certificate per IFC 2×3 Coordination View v2.0 | + | + | + | ||
| Importazione Esatta della Geometria IFC; Gestione/Sovrascrittura degli Attributi | + | + | + | ||
| Gestione ID degli Elementi Spazio IFC | + | + | + | ||
| Importazione Avanzata di Modelli MEP con Conversione Automatica | + | + | + | ||
| Mappatura Semplificata dei Dati IFC per i Parametri degli Elementi di Libreria | + | + | + | ||
| Importazione-Esportazione IFC4 | + | + | + | ||
| Definizione del Punto di Rilievo | + | + | + | ||
| Completo Controllo dei Traduttori IFC | + | + | + | ||
| Gestione Classificazione Elemento | + | + | + | ||
| Mappatura Lucido all’Importazione del Modello IFC | + | + | + | ||
| Importazione della Geometria delle NURBS da file IFC | + | + | + | ||
| Import di Proprietà IFC come Proprietà in ARCHICAD | + | + | + | ||
| Esportazione della Quantità dei Componenti e delle Proprietà via IFC | + | + | + | ||
| Compatibilità con lo Schema IFC e miglioramenti nell’importazione | + | + | |||
| Filtro per lo Schema IFC | + | + | |||
| Connessione con Bluebeam** | + | ||||
| Esportazione di Multipli Layouts in un Singolo DWG | + | ||||
| Registrazione di Disegni DWG Esplosi su un Singolo Lucido | + | ||||
| Supporto ai Riferimenti Esterni DXF/DWG (Xref) | + | ||||
| Visualizzazione Nuvola di Punti | + | ||||
| Supporto al Formato File EDU / Trial | + | ||||
| Supporto al Formato File PMK | + | ||||
| Esportazione del Modello in Formato STL | + | ||||
| Sovrascritture Grafiche Basate su Criteri per la Comunicazione del Progetto | + | ||||
| Esportazione in gbXML | + | ||||
| Esportazione in PHPP | + | ||||
| Hotlink IFC, Gestore Classificazione e Proprietà negli Hotlink | + | ||||
| Rhino-Grasshopper-ARCHICAD live connection | + | ||||
| Apertura | Registrazione File ARCHICAD 23 | +|+ | -|- | -|- | ||
| Apertura | Registrazione File EDU | +|- | -|- | -|- | ||
| Apertura | Registrazione File SE 2017 | +|- | +|- | +|- | ||
| Apertura | Registrazione File SE 2018 | +|- | +|- | +|- | ||
| Apertura | Registrazione File SE 2019 | +|- | +|- | +|+ | ||
| Apertura | Registrazione File SE 2020 | +|- | +|+ | -|- | ||
| Libreria | |||||
| Opzioni Vista Modello per gli Elementi di Libreria | + | + | + | ||
| Incorporamento, nel progetto, dei soli Elementi di Libreria necessari | + | + | + | ||
| Migrazione della Libreria, Gestione della Libreria | + | + | + | ||
| Ricerca degli Elementi di Libreria basata su Parole Chiave | + | + | + | ||
| Tempo di Caricamento della Libreria 2 Volte più Veloce, Gestione Velocizzata del 3D | + | + | + | ||
| Interfaccia Utente Semplificata per Porte/Finestre | + | + | + | ||
| Nessun Limite nel Numero dei Caratteri nei Nomi degli Elementi di Libreria | + | + | + | ||
| Librerie Incorporate Estratte in un File System Virtuale | + | + | + | ||
| Anteprime OpenGL nelle Impostazioni dell’Oggetto | + | + | + | ||
| Nuovo Livello di Dettaglio delle Geometrie per gli Elementi di Libreria generici | + | + | + | ||
| Nuove Impostazioni Livello di Dettaglio per gli Elementi di Libreria nelle Opzioni Vista Modello | + | + | + | ||
| migliormaenti nella Libreria per le Rampe | + | + | |||
| migliormaenti nella Libreria per gli Ascensori | + | + | |||
| migliormaenti negli elementi di libreria Finestra | + | + | |||
| Teamwork & BIMcloud Basic | |||||
| Teamwork Esteso al Processo di Documentazione – Layout | + | ||||
| BIMcloud Basic – Collaborazione del Team sulla Base del Modello | + | ||||
| Metodi di Riserva | + | ||||
| Comunicazione Istantanea tra il Team | + | ||||
| Delta-Server per un Veloce e Sicuro Intersacmbio dei Dati in Modalità Teamwork | + | ||||
| Tecnologia di Controllo su Client-Server | + | ||||
| Portabilità ed Accesso da Remoto | + | ||||
| BIMcloud Basic ottimizzato: Registrazione Automatica dei Backup, Prestazioni più Veloci | + | ||||
| Icona di Controllo BIMcloud: Un Singolo Punto di Ingresso per la Gestione del Server | + | ||||
| Strumento di Diagnostica di rete per tutti I Componenti del BIMcloud/BIMcloud Basic | + | ||||
| Gestione Semplificata delle Librerie Teamwork | + | ||||
| Server di backup/ripristino complete ed automatico | + | ||||
| Supporto di più versioni di ARCHICAD in un singolo server | + | ||||
| Prestazioni Migliorate per la Riserva degli Elementi Teamwork | + | ||||
* La connessione con Blubeam fa parte del pacchetto US ARCHICAD, tutte le altre versioni devono scaricare e installare l’add-on gratuito.
