Da un punto di vista pratico, esistono differenti strumenti per poter creare oggetti BIM tramite Archicad e la scelta del corretto strumento influisce sicuramente sulla creazione, sulle tempistiche di sviluppo e sulla gestione degli oggetti stessi. Vediamo insieme vantaggi e svantaggi di alcuni degli strumenti interni ed esterni più utilizzati (da sottolineare come vi siano anche altri strumenti e/o plugin capaci di creare oggetti BIM per Archicad).
GDL (Geometric Description Language)
Il linguaggio GDL offre un’enorme flessibilità e libertà di creare oggetti personalizzati in base alle proprie esigenze a fronte di una competenza informatica minima da acquisire. Il GDL è comunque un linguaggio di programmazione testuali relativamente semplice e presenta i seguenti vantaggi e svantaggi.
Vantaggi
- Controllo completo della geometria, informazioni e parametri (per ottenere diverse configurazioni dello stesso);
- Personalizzazione senza limiti per soddisfare le esigenze aziendali e di commessa;
- Conformità ai Level of Information Need;
- Efficienza nel controllo globale e nelle sue modifiche e/o aggiornamenti.
Svantaggi
- Richiesta conoscenza del GDL e delle basi di programmazione con relativa curva di apprendimento.
Library Part Maker
È un componente aggiuntivo di Archicad che semplifica e ottimizza la creazione di oggetti BIM personalizzati. Il flusso di lavoro di Library Part Maker è basato sull’uso di strumenti standard 2D e 3D di Archicad e non richiede alcuna conoscenza di programmazione GDL. L’approccio si concentra su prodotti in cui geometria e informazioni sono strettamente legate tra loro. Semplifica, inoltre, la creazione di porte e finestre complesse.
Vantaggi
- Controllo completo della geometria, informazioni;
- Personalizzazione per soddisfare le esigenze aziendali e di commessa;
- Facilità di modifica/aggiornamento di oggetti esistenti;
- Conformità ai Level of Information Need tramite l’impostazione di OVM 2D e 3D e di gruppi di informazioni;
- Non richiede conoscenze di codifica o di programmazione.
Svantaggi
- Tempi di sviluppo e creazione lunghi;
- Creazione limitata alla versione di Archicad in cui è disponibile;
- A parte i materiali e informazioni, crea un oggetto non parametrico.
PARAM-O
PARAM-O è uno strumento di programmazione visuale basato su nodi e componenti per creare oggetti Archicad parametrici, salvando come degli oggetti nella libreria incorporata. Gli script di PARAM-O trascrivono gli oggetti tramite GDL, consentendo di utilizzarli in qualsiasi versione di Archicad, anche se PARAM-O non è installato.
Vantaggi
- Fornisce un’interfaccia visiva per la creazione di oggetti parametrici;
- Può essere utilizzato per creare un singolo oggetto che potrebbe produrre un alto numero di iterazioni in modo rapido e semplice;
Svantaggi
- Il simbolo 2D è una proiezione dell’oggetto 3D, pertanto può influire sulle prestazioni;
- Richiedere una competenza aggiuntiva per il suo utilizzo;
- Può non essere adatto per la creazione di oggetti parametrici.
Importazione file esterni
Archicad può importare contenuti da molte fonti esterne, come ad esempio Rhino, Revit, 3ds Max e SketchUp. Gli oggetti vengono tradotti più che creati, non sempre garantendo efficienza geometrica, informativa e parametrica dell’oggetto.
Vantaggi
- Aggiunta di una grande varietà di oggetti alla libreria BIM in modo semplice e veloce;
- Buona soluzione per oggetti specifici non disponibili nella libreria di Archicad;
- Non richiede conoscenze di codifica o di programmazione GDL.
Svantaggi
- Ampia pulizia e modifica dell’oggetto nativo per essere utilizzabile efficacemente;
- Raramente ottimizzato per l’uso in Archicad, con elevato numero di poligoni e significativi problemi prestazionali;
- A parte i materiali ed informazioni, crea un oggetto non parametrico.
Creazione elementi
Archicad utilizza il processo di traduzione per creare oggetti (tramite il comando “Salva selezione come…”) a partire da elementi standard di Archicad, presentando delle funzioni parametriche limitate. Ad esempio, i parametri dimensionali di altezza, larghezza e profondità possono essere modificati, ma non garantiscono le proporzioni geometriche dello stesso.
Vantaggi
- Utilizza strumenti standard per creare componenti complessi;
- Non sono richieste conoscenze di codifica o di programmazione GDL.
Svantaggi
- Non facilmente aggiornabile o mantenuto nel tempo;
