Archicad alleato definitivo per il totale controllo di progettazione
Lo scorso maggio, lo studio di ingegneria Caroleo ci ha condiviso la sua esperienza sull’adozione di Archicad, confermandone il ruolo cruciale nello sviluppo delle attività di progettazione e coordinamento. In questo articolo vediamo i vantaggi della progettazione integrata nel loro metodo di lavoro.
Progettazione coordinata e sempre aggiornata
Fin dagli esordi, lo studio Caroleo si è dedicato alla gestione integrata di progetti nel campo dell’ingegneria e delle strutture edili, sviluppando un approccio progettuale che punta al costante miglioramento e all’innovazione. Nel corso degli anni, l’esigenza di adattarsi alle nuove tecnologie è diventata sempre più evidente: gli strumenti tradizionali, come il CAD e la progettazione bidimensionale, si sono rivelati insufficienti per rispondere alle richieste di un design innovativo e in continua evoluzione.
Dovendo gestire e rispondere alle esigenze di progettazioni sempre più complesse e articolate, lo studio ha deciso di adottare Archicad, che ha permesso di lavorare ai progetti rimanendo in linea con la filosofia aziendale e di migliorare l’efficienza nella gestione delle commesse. Questa scelta è stata cruciale per il loro percorso di crescita e ha consentito una visione completa e un controllo ottimale su ogni fase di sviluppo del processo di progettazione. Grazie a questa tecnologia, lo studio è riuscito a rispondere adeguatamente alla crescente complessità del settore e a mantenersi al passo con l’avanguardia dell’ingegneria strutturale.
La modellazione informativa – spiega l’Ing. e fondatore Valerio Caroleo – permette di avere una visione sempre aggiornata in ogni fase di progettazione e di poter lavorare in maniera coordinata con il modello architettonico. Il BIM ci permette anche di collegare gli oggetti alle attività del cronoprogramma simulando lo svolgersi della programmazione lavori nel tempo e correggendo eventuali errori di pianificazione. Grazie poi al formato aperto internazionale IFC che usa Archicad abbiamo la possibilità di scambiare i dati con tutte le professionalità coinvolte in un progetto. Nel lavoro di un progettista, Archicad risulta uno strumento fondamentale per la costruzione vera e propria di un progetto e permette anche di vedere in tempo reale le possibili interferenze, correggere gli errori avendo sempre sotto controllo sia lo stato fatto, sia come si sta sviluppando il progetto in tempo reale.
Crescita e supporto nella progettazione
Nel percorso di implementazione del BIM, lo studio è stato affiancato da Tecno 3D, rivenditore di riferimento Graphisoft della zona. Questa collaborazione ha portato all’introduzione di ben tre licenze Archicad nel flusso lavorativo. In questo modo, i professionisti dello studio riescono a gestire contemporaneamente diverse commesse, mantenendo sempre una visione d’insieme delle diverse attività da svolgere.
Con la Tecno 3D e in particolare con Massimiliano Luzzi ho un rapporto che va oltre quello lavorativo – racconta l’Ing. Caroleo – siamo stati infatti compagni di università che si sono ritrovati dopo molti anni proprio grazie ad Archicad. Loro ci forniscono un grandissimo supporto e sono sempre pronti ad assisterci nel caso di qualsiasi necessità in ogni tipologia di progetto.
Progettare e riqualificare: due progetti a confronto
Dall’esperienza progettuale dello Studio Caroleo, orientato verso un’implementazione sempre più estesa del BIM, spiccano due progetti di rilievo:
- La riqualificazione di un fabbricato distrutto da un incendio nel centro storico di Bologna e trasformato in opera residenziale;
- La progettazione di una torre di 14 piani, sempre a Bologna, per realizzare 48 appartamenti.
1. Il recupero funzionale di un edificio distrutto
La riqualificazione degli spazi distrutti dall’incendio ha richiesto l’impiego sia di metodi tradizionali che di nuove tecnologie. L’ing. Caroleo ha motivato l’approccio adottato: nel primo progetto abbiamo prima di tutto effettuato i rilievi dello stato di fatto con metodi tradizionali considerato la quantità di macerie presenti post incendio, prevedendo successivamente un rilievo con laser scanner per ottenere una nuvola di punti su cui sarà modellato con Archicad il progetto di as-built di riqualificazione. L’edificio ha richiesto anche un adeguamento strutturale dal momento che era stato in parte distrutto da un incendio.
L’ingegnere prosegue dicendo: Oggi siamo alla fase esecutiva e stiamo seguendo passo a passo lo sviluppo del cantiere. Avere a disposizione uno strumento come Archicad ci ha permesso di avere sempre sotto controllo l’evoluzione del progetto, individuare le interferenze e risolverle molto prima di arrivare in cantiere con un conseguente risparmio dei tempi e dei costi di esecuzione.
2. La progettazione di un edificio residenziale multipiano
Per la realizzazione di questo secondo progetto, Archicad è risultato uno strumento fondamentale data la funzione di sovrascrittura. Questa garantisce la completa gestione dei file di interscambio IFC importati da altri software di authoring, sia architettonico che strutturale.
Dice l’ing. Valerio Caroleo: Il secondo progetto riguarda invece la costruzione di una nuova struttura che fa parte di un progetto di sviluppo della zona, e ha visto la realizzazione di numerosi appartamenti di varie pezzature di estensione, dotati di ascensori, posti auto e cantine. L’intero edificio è realizzato con tecnologie che limitano la dispersione termica per un minor dispendio di energia e un maggior comfort degli ambienti interni. Archicad si è dimostrato ancora una volta essenziale per il coordinamento multidisciplinare, portando alla realizzazione di un progetto di design sostenibile.
Il BIM è la svolta che ha ridefinito il percorso dello studio
In linea generale l’adozione e lo sviluppo della metodologia BIM hanno rappresentato un’opportunità di crescita strategica per lo studio, che ha imparato a sfruttare tutte le funzionalità e potenzialità del software Archicad. Nel descrivere come questa tecnologia ha fatto la differenza nei progetti, l’Ing. Caroleo conclude: ci ha infatti permesso di essere particolarmente competitivi sul mercato grazie ad una progettazione e ad un processo lavorativo sempre più rapido ed efficiente. Crediamo fortemente in questa nuova metodologia e chi non ne ha ancora compreso quanto sia importante oggi ne sarà sicuramente penalizzato perché è un processo operativo che porta ad una maggiore efficienza e qualità. Non penso che sia stato compreso a tutti i livelli nella filiera delle costruzioni il vero valore di una progettazione integrata, ma la strada è segnata e non è più possibile tornare indietro.
Ogni giorno, lo studio Caroleo lavora per ampliare le proprie competenze includendo sia la progettazione strutturale che quella architettonica, al fine di offrire una soluzione completa che soddisfi a 360 gradi le esigenze di una clientela sempre più esigente.
Lo Studio Caroleo
Fondato nel 2001 dall’Ing. Valerio Caroleo, lo studio vanta ormai un’esperienza più che ventennale nell’ambito della progettazione strutturale e architettonica. Situato a Catanzaro, lavora con dedizione alla progettazione coordinata dei progetti, nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati.
Credits: https://blog.archicad.it
